Märkning av drev i Växellåda Porsche 356
Lars
Tilltalsnamn: Lars
Efternamn: Johansson
Medlemsnummer: 1196
Inlägg av Lars » 26 dec 2018 23:28
Hej!
Är det någon som vet något om vad denna märkning betyder på dessa växellådsdrev?
Är ristat i det stora kuggkransen. 9,57 9623 005 +0.20
Mvh:Lars
mikaelmarin
Tilltalsnamn: mikael
Efternamn: marin
Medlemsnummer: 866
Re: Märkning av drev i Växellåda Porsche 356
Inlägg av mikaelmarin » 29 dec 2018 12:52
Hej Lars,
9623 är ett löpnummer och det MÅSTE matcha pinjongen som skall vara märkt med samma nummer.
9,57? Kan det stå 59,57? i så fall är det inställningsmåttet mellan kronhjulets mittaxel och pinjongens ändyta
005? kan det stå 0,15? det är i så fall spelet i kuggflanken mellan kronhjul och pinjong
+0,20 är ett mått som användes av fabriken för grovinställning, behöver inte användas.
Hälsar,
Mikael
Lars
Tilltalsnamn: Lars
Medlemsnummer: 1196
Inlägg av Lars » 29 dec 2018 22:52
Hej Mikael!
Tack för svaret, alltid roligt att veta vad det betyder!
Är det något speciellt man skall tänka på när man renoverar en sådan växellåda?.
Kan man på något enkelt sätt att ta reda på vilken utväxling man har i lådan på olika växlar?
Mvh:Lars
mikaelmarin
Efternamn: marin
Medlemsnummer: 866
Inlägg av mikaelmarin » 30 dec 2018 21:32
Det är en hel del att tänka på vid renovering av växellådan, läs kapitlet om växellådan i Porsches verkstadshandbok så förstår du vad jag menar,
lägg därtill att delarna inte är i nyskick längre och måste värderas utifrån slitaget också.
En vanlig åkomma är att diffhuset brukar vara behäftat med sprickor, sprickorna startar oftast vid låssprinten för spindeldrevsaxeln.
Om du berättar vad din växellåda är märkt undertill skall jag tala om vilken utväxling du har, förutsatt att ingen har varit inne och bytt dreven tidigare.
Lars
Tilltalsnamn: Lars
Medlemsnummer: 1196
Inlägg av Lars » 01 jan 2019 08:26
Hej!
Vart under växellådan hittar man den märkningen?
Mvh:Lars
mikaelmarin
Efternamn: marin
Medlemsnummer: 866
Inlägg av mikaelmarin » 01 jan 2019 12:02
Det är inslaget på tvären under främre delen av växellådshuset
