Konvertera varvräknare till elektronisk
Inlägg av PerL » 01 sep 2019 14:33
Har någon konverterat sin original mekaniska varvräknare (tex på en 62a) till elektronisk?
Tex genom att ta innehållet från en modern varvräknare och satt i Porschens original varvräknarhus och använt original mätartavla och visare.
Vilken donatorbil har i så fall fått släppa till elektroniken?
Eller fungerar det tex med att ta innehållet från en Biltema varvräknare ( https://www.biltema.se/bat/elutrustning ... 2000039739) som om jag förstår instruktionen rätt går att justera till i stort sett vilket värde på maxvarvtalet man vill.
Att köra en 12 V varvräknare på 6V verkar inte heller vara några större problem om man använder en STEP UP BOOST CONVERTER som omvandlar 6V till 12V https://www.ebay.com/itm/5W-DC-DC-STEP- ... SwPntcPzdD
vane
Tilltalsnamn: Juha
Efternamn: Vane
Medlemsnummer: 1291
Re: Konvertera varvräknare till elektronisk
Inlägg av vane » 15 sep 2019 18:59
Kanske lättaste är att köpa en elektronisk?
Kolla här:
http://www.ritter-instrumente.de/356DZM.html
Här kan du också köpa en 904 mätare, olje tryck, olje temp och bränsle.
Inte så billiga, men jättesnygga och om du har din hastighets mätare fixad
samma tid så ser alla mätare lika snygga.
Juha
Finland
'59 308
'63 356
'85 911
Inlägg av PerL » 19 sep 2019 21:16
Tack, den länken skall jag studera noggrant
Inlägg av PerL » 03 feb 2020 18:27
Så här blev mitt första försök att bygga om den mekaniska varvräknaren till elektronisk så att jag slipper drivningen med wire från oljepumpen
viewtopic.php?f=4&t=1334
