H4 LED strålkastarglödlampor i en Porsche 356
Inlägg av PerL » 24 dec 2020 18:02
Generatorn i en Porsche 356 har ju en mycket låg effekt (160-200W) och jag skulle tro att det blir svårt att hålla batteriet laddat när man ”glider runt på sta’n” med låga motorvarvtal och strålkastarna tända.
På min VOLVO P1800 (med 360W generator) märker jag nämligen att motorvarvtalet måste komma en bit över 2000 rpm för att batteriet skall laddas. På P1800an sjönk effektförbrukningen från ca 140W till ca 70W (med halvljuset tänt) när jag bytte från H4 halogenglödlampor till H4 LED-glödlampor i strålkastarna. Sådana här använder jag https://se.grandado.com/products/nighte ... gKi6vD_BwE
Dessa LED-lampor behöver dock bortåt 12V för att fungera så min tanke är att koppla in en ”step up converter” till strålkastarna. Den matar man med bilens 6V och konvertern ökar spänningen till 12V. En sådan converter har jag köpt ( https://www.ebay.com/itm/DC-DC-5V-6V-9V ... 2846144510 ) och den fungerar som synes utmärkt med 2 st 12V LED H4-lampor inkopplade på ett 6V batteri.
Jag har kört med sådana LED-glödlampor i flera år på både min gamla SAAB 9-3 och P1800 utan problem med mötande trafik som blinkar på mig (pga tex bländande strålkastare) men det är ändå några problem förknippade med sådana glödlampor:
1. Dom är inte CE-märkta och således olagliga att använda
2. Dom är inte (pga ovanstående) lämpliga att besiktiga med. Men det är ju ett mindre problem med en besiktningsfri Porsche 356
3. En mycket kunnig polis kan bli misstänksam då dessa lampor lyser med ett mycket vitare (och starkare) ljus än bilens original glödlampor
4. Man behöver en adapter för att kunna använda H4-glödlampor i våra bilar. Sådana satt det i ”alla” strålkastare i övergången mellan den gamla sortens glödlampor med P45t-fäste och H4-halogenglödlampor (eller jodlampor som dom hette på den tiden). Se kort nedan på hur adaptrarna såg ut då. Liknande adaptrar finns att köpa nya. Tex https://www.ebay.co.uk/itm/H4-Headlight ... 1516133155
5. Dom sticker in i strålkastarpottan mer än en "vanlig" glödlampa så man får kolla om det finns plats. Lampan på bilden får plats i min SAAB. Lampan i min P1800 har en "stor" elektronik-klump på elkabeln (liknande denna https://www.biltema.se/bil---mc/bilbely ... 2000043568 ) så den strålkastarpottan fick jag förlänga några cm för att allt skulle få plats
201226: Kompletterat med pkt 5
210321: Båda typerna av lampor ovan kräver att man förlänger strålkastarpottan några cm i en Porsche 356
mikaelmarin
Tilltalsnamn: mikael
Efternamn: marin
Medlemsnummer: 866
Re: H4 LED strålkastarglödlampor i en Porsche 356
Inlägg av mikaelmarin » 25 dec 2020 11:41
Tack för bra tips Per!
