Svetsa skärmar - ett tips
Inlägg av PerL » 18 jan 2021 20:38
När jag nu har bytt bakdelen av skärmarna fram och framdelen av skärmarna bak kan jag konstatera att skärmarna totalt förlorar formen efter att man kapat bort den del man skall byta ut. Arbetet underlättas därför avsevärt med en enkel fixtur som gör att man, innan man svetsar dit utbytesdelarna, kan trycka ut och dra in skärmen till den form som den färdiga skärmen skall ha.
På så sätt blir det minimalt med spackling efteråt och det blir avsevärt mycket enklare att få till springan mellan dörr och skärm.
Här skall jag både byta ut bakre delen av vänster framskärm och skärmkanten
Med fixturen kan skärmen dras in på 6 ställen och tryckas ut på 2 ställen så att skärmen håller rätt form under tiden utbytesplåtarna görs klara och svetsas dit
Här är plåtbitarna fastsvetsade. Det behövs nu som mest runt 1 mm tjockt med tennspackel för att få en slät och fin yta som bara behöver finspacklas före lackeringen
